Просто 33
  • Първоначално публикувано от Triptih Покажи съобщение
    Днес най-накрая намерих време за да сваля главата.Обаче към края на работния ден от бързане понеже се стъмва,опитвайки да завия една от гайките на входящия колектор,я изпуснах и падна вътре в главатаИ то в тази която засега мисля да не я свалям.Предполагам за да се изкара друг начин освен сваляне на главата няма.А дали е възможно гайката да отиде и по-навътре-бутала,цилиндри
    С магнитче, има едни като показалка, бъркаш и вадиш, ако е възможно де.
    A.Р.33 vl 1.4 2карба 90г. Няма я вече!
    • Първоначално публикувано от GALIN4O Покажи съобщение
      Точно!
      Само, че не с писалките, а има едни, дето се огъват като дърт ...
      Важното е да имаш търпение!
      Ще я извадиш!
      От друга страна, това може да е знак от съдбата!
      Не съм фаталист, ама като сваляш едната е редно да видиш и другата глава, защото ако има преебани клапани и съответно по-малка компресия- балансо на матОро ойде у ряката!
      • подкрепям с двете ръце -не напразно казват за боксера че всичко е по две ,имали нещо в някоя глава - долу и двете за ремонт,така е редно и по книгите така казват иначе губи се баланса и.... едната перфектна нова другата.......капризни са си нашите кочинки,ама мисля че и това е по малко финансовия вариант - щото след това айде и двете долу !
        Alfa 145 1.4 t.s
        • Мислех за сега да не я свалям,да занеса по-проблемната на майстор за оглед и тогава другата.Ама те нещата отиват към сваляне и на двете,та и без това нямам такъв магнит,като се свали, се надявам да я намеря.
          • До къде я докара?
            • Смених семерингатаШлайфах главите и дадох на Свилен блока за смяна на сегменти,(лагери и съединител,ако има нужда).И след някой друг ден сглобяване.
              • ей братле, само успехи с проекта... ако ти трябват някакви части искам да ми кажеш
                33 16v/MR2 SW20/S3 8L
                • Днес счупих тръбичката от снимките.Тя служи за вакум и е пластмасова.Искам да купя такава.Ако някой има ще е супер.
                  Не съм проверявал по магазините още.При 145 дали са същите?
                    Това съвсем не е вакуум за спирачките, а там минава въздухът за празен ход. Въпросната пластмасова тръба можеш да снадиш с парче маркуч или да я заместиш изцяло с медна например.
                    • Имам такава някаде със сигурност но незнам каде е точно ако я намеря ти я подарявам но и това което каза боби е много вярно и също така е вариянт само едно парче трабичка и 2 скоби
                      • сложи един маркуч за бензин /газ/ и не се занимавай с глупости.
                        точка
                        • Счупена е на едно място,близо до задния край.Засега ще я снадна с друга тръбичка,а ако намера или някой колега открие,ще я сменя.
                          • Можете ли да ми помогнете с подредбата на няколко вакумчета?По-точно на всмукателния колектор отдолу в средата към задния му край,и две отстрани горе-долу над помпата на съединителя.
                            Свързах ги по някакъв начин,но едно остава свободно,та ако може някой с 33 1.4л.да погледне как е при него и да ми пише.
                            Как ги свързах-има една дълга пласмасова тръбичка,идваща някъде от бобината,която има едно разклонение-свързах го с делкото.А края на тръбичката с отвора на колектора отдолу в средата.Има още една пластмасова,по-дебела тръбичка,завърщваща с геобразно вакумче,което сложих на единия от страничните отвори на колектора.Но другия страничен отвор остава свободен и не му намирам място.Мислех,че е за пробката на помпата на съединителя,но не е.
                            Търсих около тръбата за наливане на маслото,но нищо.Колата и така си върви,но искам да ги свържа правилно.
                            • Казах ти, че е за картерната вентилация. Тя се свързва на тръбата за наливане на маслото, както и че малко трудно се открива тръбичката
                              • Ами търсих,зяпах,пипах не открих.Сега си разгледах архива със снимки и маи намерих тръбичката.Свързал съм ги правилно,а липсващото е една малко по-дебела тръбичка,която утре на светло ще видя къде съм я дянал.
